Ga door naar hoofdinhoud
  1. why! N131WU Accès aux principaux composants, Vis du boîtier: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Retirer les vis du châssis (en rouge), ainsi que les deux vis du clavier (en vert).
  2. why! N131WU Accès aux principaux composants, Déclipser le clavier: stap 2, afbeelding 1 van 3 why! N131WU Accès aux principaux composants, Déclipser le clavier: stap 2, afbeelding 2 van 3 why! N131WU Accès aux principaux composants, Déclipser le clavier: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Avec un objet solide et fin, poussez le clavier depuis l'ouverture prévue à cet effet sous le boîtier de l'ordinateur.
    • Retenez bien le clavier afin de ne pas endommager les 2 nappes.
  3. why! N131WU Accès aux principaux composants, Retirer les nappes du clavier: stap 3, afbeelding 1 van 3 why! N131WU Accès aux principaux composants, Retirer les nappes du clavier: stap 3, afbeelding 2 van 3 why! N131WU Accès aux principaux composants, Retirer les nappes du clavier: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Retirer la nappe bleue en levant la partie noir du connecteur, puis tirer délicatement sur la nappe.
    • Retirer la nappe orange en glissant la partie grise du connecteur en direction de l'écran, puis tirer délicatement sur la nappe.
  4. why! N131WU Accès aux principaux composants, Retirer les vis suppérieures: stap 4, afbeelding 1 van 2 why! N131WU Accès aux principaux composants, Retirer les vis suppérieures: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Retirer les trois vis qui se trouvaient sous le clavier.
    • Il est maintenant possible de retirer le boîtier inférieur de l'ordinateur.
Conclusie
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
6 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Felice Suglia
25.918 Reputatie
217 handleidingen geschreven
7 Opmerkingen
Valable aussi pour le portable CLEVO N141ZU
Thomas B - Antwoord
Merci nous avons ajouté les autres modèles compatibles
EkimiaMichel -
Bonjour MANIP pour sortir clavier, ce dernier ne vient pas ! ça tient par vis centrale VERTE impossible de le sortir sur CLEVO N141ZU précision toutes les vis sont sorties ( 10 rouges et 2 vertes ça retient vers intérieur a moins de tout casser ! ) a plus Merci Raymond Feix
Raymond Feix - Antwoord
Si les 2 vertes sont bien retirées , il n y a aucun risque à pousser
EkimiaMichel -
Bonjour, une fois toutes les vis retirées, il faut vraiment appuyer assez fortement pour déclipser le clavier sur un côté. Pour la suite du déclipsage, il faut reprendre délicatement depuis dessus en faisant le tour du clavier depuis la partie déclipsée.
Bonne chance!
Felice Suglia - Antwoord
Bonjour vu vos réponses ça tient au niveau de la vis verte centrale on dirait qu’il y a un cavalier tampon plastique accroché ver le bas qui maintient un espace rigide !je vais essayer de le faire sauter avec une lame non métallique pour éviter les courts circuit sur le circuit imprimé et ses micros composant si non tout part en VRILLE! Ce pc est tout neuf je pense qu’il on fait ça pour ne pas qu’on l’ouvre !!!!! On va y arriver,ça servira a d’autres ! : Raymond 89 ans dans l’histoire de France
Bonjour monsieur Feix, avez-vous réussi finalement à enlever le clavier? J’hésite avant de l’essayer.
Eric Schrijver -
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 24
Afgelopen 30 dagen: 53
Altijd: 1,039
