Ga door naar hoofdinhoud
Engels
Frans
Remplacement de la carte mère du Flip MinoHD
Handleidingsbenodigdheden
Alle vooraf vereiste handleidingen moeten vertaald worden voordat deze vertaling volledig wordt beschouwd.
Remplacement du boitier du Flip MinoHD
Handleidingsinformatie
= Klaar = Onvolledig
      Beschrijf het specifieke gedeelte of onderdeel van deze device waar u mee bezig bent. Voorbeeld: batterij
      Maak een titel aan.
      Deze korte samenvatting zal enkel in zoekresultaten verschijnen.
      Geef achtergrondinformatie weer voordat de lezer de handleiding induikt.
      Stappen
      Stap 1
      Avec l'outil d'ouverture en plastique, sortez l'écran d'affichage de son support en soulevant doucement chaque coin. Retournez l'écran vers la carte mère à laquelle il est toujours connecté.
      Stap 2
      À l'aide du tournevis cruciforme 000, dévissez les 4 vis fixant la carte mère à son boîtier extérieur et placez-les de côté en toute sécurité.
      Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.
