Ga door naar hoofdinhoud
Waarschuwing: Je bewerkt nu een vooraf vereiste handleiding van de handleiding die je net bekeek. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 3 handleidingen die deze stap bevatten.
Engels
Nederlands
Stap 2 vertalen
Stap 2
With the plastic opening tool, gently pry the front casing away from the device by carefully running the tool around each edge and lifting. Do not pull to remove the casing until all sides are loose. You may break or crack the case.
  • With the plastic opening tool, gently pry the front casing away from the device by carefully running the tool around each edge and lifting.
  • Do not pull to remove the casing until all sides are loose. You may break or crack the case.
  • Once case is loose, flip up and over the device. Note that casing is still connected to the device.
  • Using tweezers, pull connecting strip to disconnect it from its socket on the logic board.
Vertaling hier toevoegen
Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.
