Alle vooraf vereiste handleidingen moeten vertaald worden voordat deze vertaling volledig wordt beschouwd.
Remplacement de la batterie du Acer Aspire One ZG5
Beschrijf het specifieke gedeelte of onderdeel van deze device waar u mee bezig bent. Voorbeeld: batterij
Maak een titel aan.
Deze korte samenvatting zal enkel in zoekresultaten verschijnen.
Geef achtergrondinformatie weer voordat de lezer de handleiding induikt.
Stap 1
Desserrez doucement les deux vis cruciformes n ° 0 dans le petit panneau qui couvre la carte sans fil.
Stap 2
Soulevez le panneau et retirez-le du boîtier.
Stap 3
Débranchez les deux câbles d'antenne situés sur le côté gauche de la carte sans fil.
Stap 4
Retirez la seule vis Phillips n ° 1 de 3,9 mm du coin inférieur gauche de la carte sans fil.
Stap 5
Soulevez doucement le côté gauche de la carte sans fil et faites-la glisser hors de son support.
Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.
