Ga door naar hoofdinhoud
iPad Mini 3 Wi-Fi LCD Shield Plate Replacement
Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 48 handleidingen die deze stap bevatten.
Stap 20
iPad Mini 3 Wi-Fi LCD Shield Plate Replacement: stap 0, afbeelding 1 van 3 iPad Mini 3 Wi-Fi LCD Shield Plate Replacement: stap 0, afbeelding 2 van 3 iPad Mini 3 Wi-Fi LCD Shield Plate Replacement: stap 0, afbeelding 3 van 3
  • Slide the lower left pick to the lower left corner to cut the adhesive on that corner.
  • Leave the pick at the corner. Do not pry any farther, and do not remove the pick from the iPad.
  • There are quite a few things to avoid beneath the lower bezel, so study the third image closely:
  • Antennas
  • Home button cavity
  • Digitizer cable
  • The following steps will direct you where to pry to avoid damage to these components. Only apply heat and pry where directed.
Vertaling hier toevoegen
