Ga door naar hoofdinhoud
iMac Intel 21.5" EMC 2805 디스플레이 어셈블리 교체
Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 80 handleidingen die deze stap bevatten.
Stap 18 vertalen
Stap 18
iMac Intel 21.5" EMC 2805 Display Assembly Replacement: stap 0, afbeelding 1 van 3 iMac Intel 21.5" EMC 2805 Display Assembly Replacement: stap 0, afbeelding 2 van 3 iMac Intel 21.5" EMC 2805 Display Assembly Replacement: stap 0, afbeelding 3 van 3
  • With both plastic cards inserted as shown near the corners, gently twist the cards sideways to increase the gap between display and case.
  • If there are any sections that seem to stick and won't separate, stop twisting and use one of the cards to cut the remaining adhesive.
  • Begin to lift the top of the display up from the frame.
  • Only lift the display a few inches—the display data and power cables are still connected to the logic board.
보이는 바와 같이 플라스틱 카드 두 개가 모서리 근처에 삽입된 상태에서 카드를 옆으로 살살 비틀어 디스플레이와 케이스 사이의 간격을 늘리세요.
여전히 붙어서 떨어지지 않는 부분이 있으면 비틀기를 멈추고 카드 중 하나를 사용하여 나머지 접착제를 자르세요.
프레임에서 디스플레이 상단을 들어 올리기 시작하세요.
디스플레이를 몇 인치만 들어올리세요—디스플레이 데이터와 전원 케이블은 여전히 ​​로직 보드에 연결되어 있습니다.
