Ga door naar hoofdinhoud
Remplacement de l'écran LCD d'une Game Boy Advance
Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden de handleiding die deze stap bevat.
Stap 1 vertalen
Stap 1
Game Boy Advance LCD Screen Replacement: stap 0, afbeelding 1 van 3 Game Boy Advance LCD Screen Replacement: stap 0, afbeelding 2 van 3 Game Boy Advance LCD Screen Replacement: stap 0, afbeelding 3 van 3
  • Use a spudger/tweezers/fingernail to unlatch the LCD ribbon port by pulling the grey tabs on the sides upwards (towards the top edge of the PCB).
  • Once the LCD ribbon port has been unlatched, the LCD ribbon should very easily slide out and can be removed with zero force using fingers or tweezers.
Utilisez une spatule, une pincette ou votre ongle pour déverrouiller la nappe LCD en soulevant les loquets gris sur les côtés (vers le haut du circuit imprimé).
Une fois que le connecteur de la nappe de l'écran LCD a été ouvert, la nappe devrait être très facile à débrancher et peut être retirée avec les doigts ou une pince brucelle sans avoir à forcer.
