Ga door naar hoofdinhoud
여는 절차
Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 73 handleidingen die deze stap bevatten.
Stap 5
Opening Procedure: stap 0, afbeelding 1 van 2 Opening Procedure: stap 0, afbeelding 2 van 2
  • Wait one minute to give the adhesive a chance to release and present an opening gap.
  • If your screen isn't getting hot enough, you can use a hair dryer to heat along the left edge of the iPad.
  • For complete instructions on how to use a hair dryer, check out this guide.
  • Insert an opening pick under the digitizer when the Anti-Clamp creates a large enough gap.
  • If the Anti-Clamp doesn't create a sufficient gap, apply more heat to the area and rotate the handle clockwise half a turn.
  • Don't crank more than a half a turn at a time, and wait one minute between turns. Let the Anti-Clamp and time do the work for you.
  • Skip the next step.
접착제가 풀리고 틈이 생길 때까지 1분 정도 기다리세요.
스크린이 충분히 뜨거워지지 않으면 헤어 드라이어를 사용하여 iPad의 왼쪽 가장자리를 따라 가열할 수 있습니다.
헤어 드라이어 사용에 관한 전체 지침은 이 안내서를 참조하세요.
안티-클램프가 충분히 큰 틈을 만들면 디지타이저 밑에 여는 픽을 끼우세요.
안티-클램프가 충분한 틈을 만들지 못하면 해당 부위에 열을 더 가하고 핸들을 반 바퀴 돌리세요.
한 번에 반 바퀴 이상 돌리지 말고 돌리기 전에 1분 정도 기다리세요. 안티-클램프와 시간이 일을 하도록 내버려 두세요.
다음 단계는 건너뛰세요.
