Ga door naar hoofdinhoud
여는 절차
Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 73 handleidingen die deze stap bevatten.
Stap 26
Opening Procedure, Separate the right adhesive: stap 0, afbeelding 1 van 3 Opening Procedure, Separate the right adhesive: stap 0, afbeelding 2 van 3 Opening Procedure, Separate the right adhesive: stap 0, afbeelding 3 van 3
  • While supporting the digitizer, slide an opening pick between the two display cables to separate the last of the adhesive.
디지타이저를 받친 상태에서 디스플레이 케이블 두 개 사이로 여는 픽을 밀어 마지막 접착제를 분리하세요.
