Ga door naar hoofdinhoud
여는 절차
Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 73 handleidingen die deze stap bevatten.
Stap 17
Opening Procedure, Separate the right adhesive: stap 0, afbeelding 1 van 3 Opening Procedure, Separate the right adhesive: stap 0, afbeelding 2 van 3 Opening Procedure, Separate the right adhesive: stap 0, afbeelding 3 van 3
  • Insert a new opening pick and slide it to the middle of the iPad's right edge.
  • The display cables are located approximately halfway from the bottom of the iPad. Stop sliding once you reach three inches from the bottom of the iPad.
새 여는 픽을 끼우고 iPad의 오른쪽 가장자리 가운데로 밀어 넣으세요.
디스플레이 케이블은 iPad 하단에서 약 절반 정도에 위치하고 있습니다. iPad 하단에서 3인치에 도달하면 밀기를 멈추세요.
