Ga door naar hoofdinhoud
여는 절차
Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 73 handleidingen die deze stap bevatten.
Stap 13
Opening Procedure: stap 0, afbeelding 1 van 3 Opening Procedure: stap 0, afbeelding 2 van 3 Opening Procedure: stap 0, afbeelding 3 van 3
  • Pull the pick out until only the tip is between the digitizer and the frame.
  • Slide the pick above the front camera to separate the adhesive.
  • Leave the pick near the right side of the front camera before continuing.
디지타이저와 프레임 사이에 끝 부분만 들어갈 때까지 픽을 당겨 빼내세요.
픽을 전면 카메라 위로 밀어서 접착제를 분리하세요.
계속하기 전에 픽을 전면 카메라의 오른쪽 근처에 두세요.
