Ga door naar hoofdinhoud
Changement écran MacBook Pro 14" 2021
Stap 17 vertalen
Stap 17
MacBook Pro 14" 2021 Screen Replacement: stap 0, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 14" 2021 Screen Replacement: stap 0, afbeelding 2 van 2
  • During reassembly, follow these instructions to align your screen hinges:
  • If you have blue threadlocker, apply a drop to each screw's threads to prevent them from loosening over time.
  • Install the hinge screws without fully tightening them. Center the hinges and check for gaps or rubbing on either side.
  • Fully tighten the hinge screws.
  • If your screen clicks or snaps when it's opened or closed, loosen the screws and realign the screen.
Lors du remontage, suivez ces instructions pour aligner les charnières de votre écran :
Si vous avez du frein-filet bleu, appliquez une goutte sur les filets de chaque vis pour éviter qu'elles ne se desserrent avec le temps.
Installez les vis de charnière sans les serrer complètement. Centrez les charnières et vérifiez s'il y a des écarts ou des frottements de chaque côté.
Serrez complètement les vis de charnière.
Si votre écran émet des clics ou des claquements lorsqu'il est ouvert ou fermé, desserrez les vis et recentrez l'écran.
