Ga door naar hoofdinhoud
Changement bouton Home iPad Pro 10,5"
Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 3 handleidingen die deze stap bevatten.
Stap 6 vertalen
Stap 6
iPad Pro 10.5" Home Button Replacement: stap 0, afbeelding 1 van 3 iPad Pro 10.5" Home Button Replacement: stap 0, afbeelding 2 van 3 iPad Pro 10.5" Home Button Replacement: stap 0, afbeelding 3 van 3
  • Use the tip of your finger to press the home button and gently push it through from the front side of the display.
  • Remove the home button.
  • If your screen was cracked, take special care to remove any small glass fragments from the home button before transferring it.
  • During reassembly, transfer over the home button gasket to the new screen or home button assembly.
  • If possible, turn on your iPad and test your repair before installing new adhesive and resealing it.
Utilisez la pointe de votre doigt pour appuyer sur le bouton home et faites-le passer délicatement par la face avant de l'écran.
Retirez le bouton home.
Si votre écran était fissuré, prenez soin de retirer tous les petits fragments de verre du bouton home avant de le transférer.
Lors du remontage, transférez le joint du bouton home sur le nouvel écran ou l'ensemble du bouton home.
Si possible, allumez votre iPad et testez votre réparation avant d'installer un nouvel adhésif et de le refermer.
