Ga door naar hoofdinhoud
the Nokia 6230b Speaker Replacement
Wat je nodig hebt
  1. the Nokia 6230b Speaker Replacement, Back Cover: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Press down the button on the back panel.
  2. the Nokia 6230b Speaker Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 the Nokia 6230b Speaker Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Push the back cover upwards.
  3. the Nokia 6230b Speaker Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 the Nokia 6230b Speaker Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Remove the back cover from the phone.
  4. the Nokia 6230b Speaker Replacement, Front Cover: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Press the silver button on the top of the phone.
  5. the Nokia 6230b Speaker Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Slide your thumbnail down the case seam to separate the rest of the case.
  6. the Nokia 6230b Speaker Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Gently remove the case.
    • Careful! Do not bend the plastic tabs.
  7. the Nokia 6230b Speaker Replacement, Motherboard: stap 7, afbeelding 1 van 2 the Nokia 6230b Speaker Replacement, Motherboard: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Using a T6 Torx Screwdriver, unscrew and remove the six screws shown in the picture.
  8. the Nokia 6230b Speaker Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 2 the Nokia 6230b Speaker Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Remove the panel that covers the motherboard.
    • If replacing the speaker, stop at this step and skip forward to the first step of the speaker guide.
  9. the Nokia 6230b Speaker Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 1
    • Remove the LCD screen frame.
  10. the Nokia 6230b Speaker Replacement: stap 10, afbeelding 1 van 1
    • Remove the motherboard.
  11. the Nokia 6230b Speaker Replacement, Speaker: stap 11, afbeelding 1 van 1
    • Locate the speaker on the back of the removed panel.
  12. the Nokia 6230b Speaker Replacement: stap 12, afbeelding 1 van 1
    • Use nails to gently lift the speaker up; speaker may be slightly glued to the panel.
  13. the Nokia 6230b Speaker Replacement: stap 13, afbeelding 1 van 1
    • When the speaker is loose, gently lift the speaker out of the panel.
Conclusie
Job Jao
37 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 3-27, Regan Fall 2010 Lid van Cal Poly, Team 3-27, Regan Fall 2010
CPSU-REGAN-F10S3G27
4 Leden
9 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 14
Altijd: 2,786
