Ga door naar hoofdinhoud
the Nokia 6230b Camera Replacement
Wat je nodig hebt
  1. the Nokia 6230b Camera Replacement, Back Cover: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Press down the button on the back panel.
  2. the Nokia 6230b Camera Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 the Nokia 6230b Camera Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Push the back cover upwards.
  3. the Nokia 6230b Camera Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 the Nokia 6230b Camera Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Remove the back cover from the phone.
  4. the Nokia 6230b Camera Replacement, Front Cover: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Press the silver button on the top of the phone.
  5. the Nokia 6230b Camera Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Slide your thumbnail down the case seam to separate the rest of the case.
  6. the Nokia 6230b Camera Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Gently remove the case.
    • Careful! Do not bend the plastic tabs.
  7. the Nokia 6230b Camera Replacement, Motherboard: stap 7, afbeelding 1 van 2 the Nokia 6230b Camera Replacement, Motherboard: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Using a T6 Torx Screwdriver, unscrew and remove the six screws shown in the picture.
  8. the Nokia 6230b Camera Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 2 the Nokia 6230b Camera Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Remove the panel that covers the motherboard.
    • If replacing the speaker, stop at this step and skip forward to the first step of the speaker guide.
  9. the Nokia 6230b Camera Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 1
    • Remove the LCD screen frame.
  10. the Nokia 6230b Camera Replacement: stap 10, afbeelding 1 van 1
    • Remove the motherboard.
  11. the Nokia 6230b Camera Replacement, Camera: stap 11, afbeelding 1 van 1
    • Locate the camera on the circuit board.
  12. the Nokia 6230b Camera Replacement: stap 12, afbeelding 1 van 1
    • Place the circuit board on a firm, static free surface (no cloth/carpet).
    • NOTE: The circled alignment notch points to the left.
  13. the Nokia 6230b Camera Replacement: stap 13, afbeelding 1 van 1
    • Pull the left holding tabs to the left.
  14. the Nokia 6230b Camera Replacement: stap 14, afbeelding 1 van 1
    • Lift out the left side of the camera.
  15. the Nokia 6230b Camera Replacement: stap 15, afbeelding 1 van 1
    • Pull the right holding tabs to the right.
  16. the Nokia 6230b Camera Replacement: stap 16, afbeelding 1 van 1
    • Pull camera off of board.
Conclusie
Job Jao
37 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 3-27, Regan Fall 2010 Lid van Cal Poly, Team 3-27, Regan Fall 2010
CPSU-REGAN-F10S3G27
4 Leden
9 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 13
Altijd: 1,887
