Ga door naar hoofdinhoud
sonyo pro extraX multiverse projector bulb replacement Replacement
Wat je nodig hebt
  1. sonyo pro extraX multiverse projector bulb replacement Replacement, bulb replacement: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Remove one 9mm screw with a Phillips 2 screwdriver.
  2. sonyo pro extraX multiverse projector bulb replacement Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 sonyo pro extraX multiverse projector bulb replacement Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Use a spudger to lift up the panel, then set it off to the side.
  3. sonyo pro extraX multiverse projector bulb replacement Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 sonyo pro extraX multiverse projector bulb replacement Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Remove three 11mm screws with a Phillips 2 screwdriver.
  4. sonyo pro extraX multiverse projector bulb replacement Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 sonyo pro extraX multiverse projector bulb replacement Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 sonyo pro extraX multiverse projector bulb replacement Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Pinch on the two plastic clips and lift up to remove the bulb completely.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Matt Block
286 Reputatie
2 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 14
Altijd: 411
