Ga door naar hoofdinhoud
samsung x820 LCD Replacement
Wat je nodig hebt
  1. samsung x820 LCD Replacement, LCD: stap 1, afbeelding 1 van 3 samsung x820 LCD Replacement, LCD: stap 1, afbeelding 2 van 3 samsung x820 LCD Replacement, LCD: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • samsung sgh x820
  2. samsung x820 LCD Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 samsung x820 LCD Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 samsung x820 LCD Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • after removing the battery, remove the five small Phillips-head screws with a #0 Phillips screwdriver.
  3. samsung x820 LCD Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 samsung x820 LCD Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 samsung x820 LCD Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • now we have two more screws hiden
    • first time i used needle. this time i took a blade.
    • removing the last two philipps-head screws.
  4. samsung x820 LCD Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • be carefull. the phone is thin and you should push on two hooks two open cover case.
  5. samsung x820 LCD Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • now you should take of the square metal in the middle of your phone to eject display.
    • i used plastic spudger
  6. samsung x820 LCD Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • the last step is to take of old lcd from main board. mine was easy to go, but probably it could be stuck with the glue and i recommend to use a blade carefully.
Conclusie
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
sergeygraf
161 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Één opmerking
How can I fix with button cos it is damaged
Tangkidos Hagame - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 4
Altijd: 1,584
