Ga door naar hoofdinhoud
remplacement filtre à air Citroen C1
Wat je nodig hebt
  1. remplacement filtre à air Citroen C1, Filtre à air: stap 1, afbeelding 1 van 3 remplacement filtre à air Citroen C1, Filtre à air: stap 1, afbeelding 2 van 3 remplacement filtre à air Citroen C1, Filtre à air: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Ouvrez le capot de votre C1 grâce à la manette située sous le volant à gauche en la tirant.
    • identifiez la boite à air
    • Retirez les accroches pour détacher la boite à air.
  2. remplacement filtre à air Citroen C1: stap 2, afbeelding 1 van 2 remplacement filtre à air Citroen C1: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Desserrez le collier et remontez-le pour libérer le manchon.
    • Desserrez le collier du tuyau d'admission d'air.
  3. remplacement filtre à air Citroen C1: stap 3, afbeelding 1 van 3 remplacement filtre à air Citroen C1: stap 3, afbeelding 2 van 3 remplacement filtre à air Citroen C1: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Vous pouvez dès à présent retirer la boite à air
  4. remplacement filtre à air Citroen C1: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Retirez le filtre à air de son emplacement
    • Vous pouvez maintenant installer le nouveau filtre à air.
Conclusie
Pour réassembler la boite à air, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Subject42
2.726 Reputatie
4 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 63
Altijd: 2,170
