Ga door naar hoofdinhoud
iVIEW-754TPC Speaker Replacement
Wat je nodig hebt
  1. iVIEW-754TPC Speaker Replacement, Rear Panel: stap 1, afbeelding 1 van 3 iVIEW-754TPC Speaker Replacement, Rear Panel: stap 1, afbeelding 2 van 3 iVIEW-754TPC Speaker Replacement, Rear Panel: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Before disassembling your tablet, make sure it is powered off.
    • Use plastic opening tool to release the clips holding the device together. The clips will take a small amount of pressure to release. Once you have the plastic opening tool inserted, use a twisting action to release the clips. Start from bottom of device and work all the way around.
  2. iVIEW-754TPC Speaker Replacement, Desoldier speaker wires: stap 2, afbeelding 1 van 3 iVIEW-754TPC Speaker Replacement, Desoldier speaker wires: stap 2, afbeelding 2 van 3 iVIEW-754TPC Speaker Replacement, Desoldier speaker wires: stap 2, afbeelding 3 van 3
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Koop
    • Desoldier wires from the mother board. Use soldier iron to disconnect wires from mother board. Use tweezers to pull wires as the iron is heating.
    • Remove yellow tape from the speakers and use tweezers to pull speaker out.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Robert Clark
1.065 Reputatie
7 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 5-4, Brown Winter 2015 Lid van USF Tampa, Team 5-4, Brown Winter 2015
USFT-BROWN-W15S5G4
4 Leden
16 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 10
Altijd: 204
