Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Deze handleiding beschrijft het proces om het moederbord uit de iRulu AX760 te halen, of dit nu is om het moederbord te vervangen of om bij het scherm te komen. Deze stappen kunnen in omgekeerde volgorde worden uitgevoerd om het moederbord terug te plaatsen.
Wat je nodig hebt
Gebruik een kunststof openingsgereedschap of een metalen spudger om het achterpaneel los te maken.
Steek de spudger in de zijkant van je tablet.
Wrik elke rand voorzichtig open en verwijder het achterpaneel.
Gebruik een soldeerbout om het soldeer te verwijderen dat de zwarte en rode draden van de accu met het moederbord verbindt.
Houd de draden van de accu strak.
De soldeerbout mag maximaal 2-3 seconden op het soldeer worden gedrukt.
Bezoek deze link voor informatie over solderen. Hoe moet je (de-)solderen?
Gereedschap gebruikt in deze stap:Plastic Cards$2.99
Wrik voorzichtig een plastic kaart of spudger onder de batterij en langs beide kleefstrips. Beweeg de kaart of spudger voorzichtig op en neer om de batterij los te maken.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
