Ga door naar hoofdinhoud
iRobot looj 120 Front Motor Replacement
Wat je nodig hebt
    • To remove the auger simply pull it off
    • Then unscrew the four screws holding the plastic part in place
    • You can then pull that off revealing the piece that connects to the motor
    • The metal piece can now be replaced by inserting a new one
  1. iRobot looj 120 Front Motor Replacement, Removing Exterior Screws: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Remove the four exterior screws, and then the top plate.
    • Once the top plate is removed check the motors circuitry. Disconnect the motor and install the new motor.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Joshua
631 Reputatie
6 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 2-5, Duarte Fall 2014 Lid van UMass Dartmouth, Team 2-5, Duarte Fall 2014
UMASSD-DUARTE-F14S2G5
3 Leden
7 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 0
Altijd: 237
