Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Laadt de Roomba niet meer op?
Als de accu niet kapot is, dan is de getoonde transistor waarschijnlijk de boosdoener. Vervangende oplaadstations kosten niet de wereld, maar de transistor kost slechts een paar cent.
Vervanging: BDP948 ... is overal verkrijgbaar
Video overzicht
Bij dit apparaat is de accu vrij nieuw.
Het laadstation knippert groen.
Controleer of de Roomba oplaadt met een laboratoriumvoeding:
Je hebt 19,4 V DC nodig tot ongeveer 1,25 A. Let op de juiste aansluiting van + en -
Bij het aansluiten daalt de spanning naar 13,6 V - de spanning van de accu, er vloeit de maximale laadstroom van ongeveer 600 mA. Dit is het bewijs dat de voeding oplaadt, en het laadstation niet meer.
Demonteer het laadstation totdat je bij de printplaten kunt komen. Eén daarvan is de geschakelde voeding, de andere regelt het laadproces.
Geschakelde voeding
Laadprintplaat
Een van de transistoren op de laadprintplaat is duidelijk verkleurd; dit is waarschijnlijk de oorzaak. Je kunt deze lossolderen en bijvoorbeeld testen met een transistortester.
De originele PNP-transistor STN790A is niet erg makkelijk te vinden; als vervangende transistor is een BDP948 geschikt. Deze kan 45 V en tot 3 A aan en heeft dezelfde behuizing (SOT223), dus hij zou moeten passen.
De transistor moet goed worden vastgesoldeerd en vlak liggen, zodat hij zijn warmte kwijt kan.
Zonder dat de Roomba is aangesloten, staat er 2,87 V op de contactpunten. Wanneer de Roomba wordt aangesloten, schakelt de transistor en stijgt de spanning naar 13,4 V - de accu wordt weer opgeladen.
Volg de stappen in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
