Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
iRobot Roomba S9 Plus Home Base-stofzuigerzak vervangen
Bekeken: 2,2K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
3
Afgelopen 7 dagen:
18
Afgelopen 30 dagen:
75
Altijd:
2.158
Commentaar: 2
2 opmerkingen op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 0
Niemand heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de eerste?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 3 - 5 minuten
Moeilijkheid: Zeer eenvoudig
Op den duur raakt de zak in het Home Base-station van de iRobot Roomba S9 Plus vol en moet deze worden vervangen. Wanneer dat zover is, helpt deze handleiding je verder. Volg de instructies en je Home Base-stofzuigerzak is in een handomdraai vervangen.
    1. iRobot Roomba S9 Plus Home Base-stofzuigerzak vervangen, Home Base-stofzuigerzak: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Open het stofzakcompartiment aan de bovenkant van het basisstation.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iRobot Roomba S9 Plus Home Base-stofzuigerzak vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 3 iRobot Roomba S9 Plus Home Base-stofzuigerzak vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 3 iRobot Roomba S9 Plus Home Base-stofzuigerzak vervangen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Pak het grijze lipje aan de bovenkant van de zak vast en til de zak recht omhoog uit het basisstation.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Auteur
met
Charles D'Amico
229 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team S18-G3, White Winter 2020 Lid van Cal Poly, Team S18-G3, White Winter 2020
CPSU-WHITE-W20S18G3
4 Leden
96 handleidingen geschreven
2 opmerkingen onder de handleiding
what do you do if after you change the bag , the base says there is no bag? So I replaced the old bag after I pulled stuff out , still no change. now robot won’t work . On app it says end job stuck and all it did is move off base and turn around (after hit clean) help
shelleyandboys - Antwoord Deel
Can we have a tear down of the base? The bag switch sometimes doesn't want to work properly. You can resolder a new switch or just solder a jumper so it always "senses" one. There's alot of screws, sensors, wires and a big motor. It helps to know where all the screws go.
ashimo0463 - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 18
Afgelopen 30 dagen: 75
Altijd: 2,158
