Ga door naar hoofdinhoud
iRobot Roomba S9 Plus Corner Brush Replacement
Wat je nodig hebt
  1. iRobot Roomba S9 Plus Corner Brush Replacement, Corner Brush: stap 1, afbeelding 1 van 2 iRobot Roomba S9 Plus Corner Brush Replacement, Corner Brush: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Place your Roomba upside down with the brush module facing you.
    • Push the grey tab by the top left corner of the brushes to release the retaining arm.
  2. iRobot Roomba S9 Plus Corner Brush Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Lift the retaining arm away from the brushes.
  3. iRobot Roomba S9 Plus Corner Brush Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Unscrew the four 11mm Phillips #2 screws holding the vacuum brushes in place.
  4. iRobot Roomba S9 Plus Corner Brush Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 iRobot Roomba S9 Plus Corner Brush Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Remove the brush module by pulling up from the sides.
  5. iRobot Roomba S9 Plus Corner Brush Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 iRobot Roomba S9 Plus Corner Brush Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 iRobot Roomba S9 Plus Corner Brush Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Unscrew the 7mm Phillips #2 screw holding the corner brush head in place.
  6. iRobot Roomba S9 Plus Corner Brush Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Flip over the brush module to access the corner brush motor.
    • Unscrew the 15mm Phillips #0 screws holding the motor in place.
  7. iRobot Roomba S9 Plus Corner Brush Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 3 iRobot Roomba S9 Plus Corner Brush Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 3 iRobot Roomba S9 Plus Corner Brush Replacement: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Carefully take the motor axle from its housing.
  8. iRobot Roomba S9 Plus Corner Brush Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 2 iRobot Roomba S9 Plus Corner Brush Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Disconnect the wire connecting the motor using tweezers to pull out the connector.
Conclusie
Lance Brown
340 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team S18-G3, White Winter 2020 Lid van Cal Poly, Team S18-G3, White Winter 2020
CPSU-WHITE-W20S18G3
4 Leden
9 handleidingen geschreven
2 opmerkingen
Wish there was a way to replace that plastic. Stripped on mine.
Steve Yeung - Antwoord
Hi!
Is it possible to change just the plastic part where the brush screws in?
They did a really dumb thing and made a metal screw go in a plastic thread so of course, the plastic thread finally gave in.
Piotr - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 14
Afgelopen 30 dagen: 35
Altijd: 2,329
