Ga door naar hoofdinhoud
iRobot Roomba 960 Filter Replacement
Wat je nodig hebt
  1. iRobot Roomba 960 Filter Replacement, Filter: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Orient the Roomba so that the device is on its wheels and the words can be read from left to right.
  2. iRobot Roomba 960 Filter Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 iRobot Roomba 960 Filter Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 iRobot Roomba 960 Filter Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Press the large button on the Roomba that is located closest to you.
    • Pull to remove the dust bin.
  3. iRobot Roomba 960 Filter Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 iRobot Roomba 960 Filter Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 iRobot Roomba 960 Filter Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • With the dust bin completely detached from the Roomba, press the tab that is located on your right (there is a yellow arrow pointing to it).
    • Lift the red plastic cover to access the filter.
  4. iRobot Roomba 960 Filter Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 iRobot Roomba 960 Filter Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 iRobot Roomba 960 Filter Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Using the yellow ribbon that is located at the top of the filter, pull it towards you.
    • Carefully remove the used filter.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Vanessa Greyson
471 Reputatie
3 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 16-3, Blackwell Spring 2017 Lid van USF Tampa, Team 16-3, Blackwell Spring 2017
USFT-BLACKWELL-S17S16G3
4 Leden
6 handleidingen geschreven
Één opmerking
I need to replace the red bin cover over the filter, do I need to unscrew the black piece or something or just try to pry it out. I don’t want to break it.
Sandra Freed - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 27
Altijd: 2,160
