Ga door naar hoofdinhoud
iRobot Roomba 890 Side Brush Module Replacement
Wat je nodig hebt
  1. iRobot Roomba 890 Side Brush Module Replacement, Side Brush Module: stap 1, afbeelding 1 van 2 iRobot Roomba 890 Side Brush Module Replacement, Side Brush Module: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Use a #2 Phillips screwdriver to remove the 7.7 mm screw securing the side brush head.
    • Remove the yellow brush head.
  2. iRobot Roomba 890 Side Brush Module Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Place the Roomba with its bottom facing toward you.
    • Use a Phillips #2 screwdriver to remove the four 11 mm screws.
    • Remove the battery cover.
  3. iRobot Roomba 890 Side Brush Module Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 iRobot Roomba 890 Side Brush Module Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Pull directly up on the grey pull tabs to remove the battery.
  4. iRobot Roomba 890 Side Brush Module Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Lift off the baseplate.
  5. iRobot Roomba 890 Side Brush Module Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 iRobot Roomba 890 Side Brush Module Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Press the dustbin release button and pull it straight out.
  6. iRobot Roomba 890 Side Brush Module Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 iRobot Roomba 890 Side Brush Module Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • On the underside of the Roomba, use a Phillips #1 screwdriver to remove the two 15.5 mm screws.
  7. iRobot Roomba 890 Side Brush Module Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 2 iRobot Roomba 890 Side Brush Module Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Grip the side brush module casing and lift it out vertically, perpendicular to the Roomba.
Conclusie
Dustin Staples
339 Reputatie
2 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 1-3, Petersen Spring 2022 Lid van UMass Dartmouth, Team 1-3, Petersen Spring 2022
UMASSD-PETERSEN-S22S1G3
3 Leden
7 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 15
Altijd: 432
