Ga door naar hoofdinhoud
iRobot Roomba 890 Cleaning Head Replacement
Wat je nodig hebt
  1. iRobot Roomba 890 Cleaning Head Replacement, Cleaning Head: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Use a Phillips #2 screwdriver to remove the two 11 mm screws.
    • Remove the battery cover.
  2. iRobot Roomba 890 Cleaning Head Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 iRobot Roomba 890 Cleaning Head Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Remove the battery by pulling directly up on the grey pull tabs.
  3. iRobot Roomba 890 Cleaning Head Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 iRobot Roomba 890 Cleaning Head Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Use a Phillips #2 screwdriver to remove the one 7.7 mm screw.
    • Remove the yellow brush head.
  4. iRobot Roomba 890 Cleaning Head Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 iRobot Roomba 890 Cleaning Head Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 iRobot Roomba 890 Cleaning Head Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Lift the baseplate up and off.
  5. iRobot Roomba 890 Cleaning Head Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 iRobot Roomba 890 Cleaning Head Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • To remove the dust collection bin, press the release button on the top side of the Roomba and pull it straight out.
  6. iRobot Roomba 890 Cleaning Head Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 3 iRobot Roomba 890 Cleaning Head Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 3 iRobot Roomba 890 Cleaning Head Replacement: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Press the bright yellow tabs inwards and lift up at the same time to expose the cleaning head.
    • Remove the main brushes by lifting them up and out of the housing.
  7. iRobot Roomba 890 Cleaning Head Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 3 iRobot Roomba 890 Cleaning Head Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 3 iRobot Roomba 890 Cleaning Head Replacement: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Lift the cleaning head out of the Roomba.
Conclusie
Caeden Foxhoven
331 Reputatie
2 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 1-3, Petersen Spring 2022 Lid van UMass Dartmouth, Team 1-3, Petersen Spring 2022
UMASSD-PETERSEN-S22S1G3
3 Leden
7 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 9
Altijd: 414
