Ga door naar hoofdinhoud
iRobot Roomba 880 Side Wheels Replacement
Wat je nodig hebt
  1. iRobot Roomba 880 Side Wheels Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 2 iRobot Roomba 880 Side Wheels Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Start with your Roomba upside down, with the wheels facing up.
    • Using a JIS driver in #1 size remove the two 15mm screws holding the battery cover in place.
  2. iRobot Roomba 880 Side Wheels Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Remove the battery cover and place it off to the side.
  3. iRobot Roomba 880 Side Wheels Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 iRobot Roomba 880 Side Wheels Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Remove the battery using the green tabs on either side of the battery.
  4. iRobot Roomba 880 Side Wheels Replacement, Side Wheels: stap 4, afbeelding 1 van 3 iRobot Roomba 880 Side Wheels Replacement, Side Wheels: stap 4, afbeelding 2 van 3 iRobot Roomba 880 Side Wheels Replacement, Side Wheels: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Loosen the side brush screw with a screwdriver.
    • Remove the side brush
  5. iRobot Roomba 880 Side Wheels Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 iRobot Roomba 880 Side Wheels Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 iRobot Roomba 880 Side Wheels Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Loosen the single screws that retains the side wheel to the Roomba.
    • Remove cover over the wheel that was held in place by the screws.
    • Remove the wheel module.
Conclusie
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Chase Oleson
173 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team S17-G4, Banghart Spring 2017 Lid van Cal Poly, Team S17-G4, Banghart Spring 2017
CPSU-BANGHART-S17S17G4
5 Leden
5 handleidingen geschreven
Één opmerking
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 11
Afgelopen 30 dagen: 29
Altijd: 14,038
