Ga door naar hoofdinhoud
iRobot Roomba 880 Side Brush Motor Replacement
Wat je nodig hebt
  1. iRobot Roomba 880 Side Brush Motor Replacement, Side Brush Motor: stap 1, afbeelding 1 van 3 iRobot Roomba 880 Side Brush Motor Replacement, Side Brush Motor: stap 1, afbeelding 2 van 3 iRobot Roomba 880 Side Brush Motor Replacement, Side Brush Motor: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Remove the two Phillips #1 15mm screws holding the battery cover in place.
    • Once unscrewed, remove the battery cover and set aside.
  2. iRobot Roomba 880 Side Brush Motor Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 iRobot Roomba 880 Side Brush Motor Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 iRobot Roomba 880 Side Brush Motor Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Remove two 15mm Phillips #1 screws beneath each side wheel.
  3. iRobot Roomba 880 Side Brush Motor Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 iRobot Roomba 880 Side Brush Motor Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 iRobot Roomba 880 Side Brush Motor Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Remove the 10mm Phillips #1 screw holding the side brush in place.
    • Once unscrewed, remove the side brush and set aside.
  4. iRobot Roomba 880 Side Brush Motor Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Remove the outer covering.
  5. iRobot Roomba 880 Side Brush Motor Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 iRobot Roomba 880 Side Brush Motor Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Remove the three 10mm Phillips #1 screws holding down the side brush motor case.
  6. iRobot Roomba 880 Side Brush Motor Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 iRobot Roomba 880 Side Brush Motor Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Take out the side brush motor case.
  7. iRobot Roomba 880 Side Brush Motor Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Remove the 10mm Phillips #1 screw holding down the lid of the side brush motor case.
  8. iRobot Roomba 880 Side Brush Motor Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 3 iRobot Roomba 880 Side Brush Motor Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 3 iRobot Roomba 880 Side Brush Motor Replacement: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Remove the piece holding the lid to the case.
    • Take off the lid and set aside.
  9. iRobot Roomba 880 Side Brush Motor Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 2 iRobot Roomba 880 Side Brush Motor Replacement: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Remove the three 10mm Phillips #1 screws.
  10. iRobot Roomba 880 Side Brush Motor Replacement: stap 10, afbeelding 1 van 3 iRobot Roomba 880 Side Brush Motor Replacement: stap 10, afbeelding 2 van 3 iRobot Roomba 880 Side Brush Motor Replacement: stap 10, afbeelding 3 van 3
    • Flip over and remove the side brush motor.
    • All done!
Conclusie
agriewe
155 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team S17-G4, Banghart Spring 2017 Lid van Cal Poly, Team S17-G4, Banghart Spring 2017
CPSU-BANGHART-S17S17G4
5 Leden
5 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 19
Altijd: 1,569
