Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
iRobot Roomba 880 Reinigingskop vervangen
Bekeken: 3,9K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
5
Afgelopen 7 dagen:
26
Afgelopen 30 dagen:
119
Altijd:
3.867
Commentaar: 2
2 guide comments.
Go to guide comments
Voltooid: 1
1 persoon heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 5 - 10 minuten
Moeilijkheid: Eenvoudig
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Deze handleiding laat zien hoe je de volledige reinigingskop van de Roomba 880 vervangt, waarin de vuilextractoren zijn geplaatst. Laten we beginnen!
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. iRobot Roomba 880 Reinigingskop vervangen, Reinigingskop: stap 1, afbeelding 1 van 3 iRobot Roomba 880 Reinigingskop vervangen, Reinigingskop: stap 1, afbeelding 2 van 3 iRobot Roomba 880 Reinigingskop vervangen, Reinigingskop: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Draai de Roomba om, met de wielen naar boven.
      • Draai met een Phillips kruiskopschroevendraaier #1 de vier afgebeelde schroeven van 15 mm los. Twee bevinden zich op het accudeksel, terwijl er twee op het bodempaneel zitten.
      • Verwijder het accudeksel door het recht omhoog te trekken aan de twee inkepingen boven de schroeven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iRobot Roomba 880 Reinigingskop vervangen, Zijborstel: stap 2, afbeelding 1 van 2 iRobot Roomba 880 Reinigingskop vervangen, Zijborstel: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Draai de schroef op de bovenkant van de zijborstel los met een platte schroevendraaier.
      • Verwijder de zijborstel.
      • Het onderste paneel kan niet worden verwijderd zonder eerst de zijborstel te verwijderen, dus zorg ervoor dat je dit als eerste doet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iRobot Roomba 880 Reinigingskop vervangen, Onderpaneel: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Trek het onderpaneel omhoog om het te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iRobot Roomba 880 Reinigingskop vervangen, Stofreservoir: stap 4, afbeelding 1 van 2 iRobot Roomba 880 Reinigingskop vervangen, Stofreservoir: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Reik onder het stofreservoir, druk op de ontgrendelingsknop van het reservoir en trek het naar buiten.
      • De ontgrendelingsknop van het reservoir bevindt zich aan de bovenrand van het reservoir.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iRobot Roomba 880 Reinigingskop vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 iRobot Roomba 880 Reinigingskop vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de vier 10 mm schroeven zoals aangegeven met een kruiskopschroevendraaier (Phillips #1).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. iRobot Roomba 880 Reinigingskop vervangen, Reinigingskop verwijderen: stap 6, afbeelding 1 van 3 iRobot Roomba 880 Reinigingskop vervangen, Reinigingskop verwijderen: stap 6, afbeelding 2 van 3 iRobot Roomba 880 Reinigingskop vervangen, Reinigingskop verwijderen: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de reinigingskop door de twee uitstekende treklipjes vast te pakken zoals afgebeeld en ze recht omhoog te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Allie Ahern
130 Reputatie
1 Handleiding geschreven
2Gids Commentaar
ブラシについては?どれが該当しますか?
筧田洋子 - Antwoord Deel
ありがとうございました。解約手続きお願いいたします。
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 26
Afgelopen 30 dagen: 119
Altijd: 3,867
