Ga door naar hoofdinhoud
iRobot Roomba 860 Battery Replacement
Wat je nodig hebt
  1. iRobot Roomba 860 Battery Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Start by powering down the device to remove the battery from the iRobot Roomba 860.
  2. iRobot Roomba 860 Battery Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 iRobot Roomba 860 Battery Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Flip the Roomba over so that the underside is facing up.
    • Locate the battery panel and the 2 - 7 mm Phillips #2 Point Screws.
    • Using a Phillips #2 Point Screwdriver, remove the screws and use your fingers to pull the cover away from the device.
  3. iRobot Roomba 860 Battery Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 iRobot Roomba 860 Battery Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Locate the two fabric tabs on the side of the battery.
    • Pull up on the tabs to easily remove the battery.
Conclusie
Ryan Murphy
446 Reputatie
4 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team S13-G5, Cagle Spring 2017 Lid van USF Tampa, Team S13-G5, Cagle Spring 2017
USFT-CAGLE-S17S13G5
4 Leden
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 14
Altijd: 1,064
