Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
iRobot Roomba 770-filter vervangen
Bekeken: 1,6K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
2
Afgelopen 7 dagen:
30
Afgelopen 30 dagen:
115
Altijd:
1.646
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 2
2 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 5 minuten
Moeilijkheid: Zeer eenvoudig
Bij regelmatig gebruik moeten de filters van dit apparaat elke 2 maanden worden vervangen. Deze handleiding laat zien hoe je de filters van je iRobot Roomba 770 vervangt.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
    1. iRobot Roomba 770-filter vervangen, Filter: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Plaats de Roomba zo dat de "Clean"-knop naar boven wijst en de tekst leesbaar is.
      • Druk op de grote knop op het deel van de Roomba dat zich het dichtst bij je bevindt. Trek de achterkant van de Roomba (het stofreservoir) naar buiten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iRobot Roomba 770-filter vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 3 iRobot Roomba 770-filter vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 3 iRobot Roomba 770-filter vervangen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Neem het stofreservoir en houd het zo vast dat de gebogen kant van je af wijst en de doorzichtige kant naar boven ligt.
      • Duw het kleine gele lipje naar binnen en klap het naar je toe open.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iRobot Roomba 770-filter vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 iRobot Roomba 770-filter vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Duw de gele treklipjes op de gele filters omhoog en trek beide filters eruit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om het apparaat weer in elkaar te zetten.
Auteur
met
Andrew Horvath
498 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 15-3, Livingston Fall 2016 Lid van Cal Poly, Team 15-3, Livingston Fall 2016
CPSU-LIVINGSTON-F16S15G3
3 Leden
60 handleidingen geschreven
0 opmerkingen onder de handleiding
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 30
Afgelopen 30 dagen: 115
Altijd: 1,646
