Ga door naar hoofdinhoud
iRobot Roomba 690 Drive Wheels Replacement
Wat je nodig hebt
  1. iRobot Roomba 690 Drive Wheels Replacement, Spinning Brush: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Place the Roomba upside down so that the wheels and brushes are facing upward.
  2. iRobot Roomba 690 Drive Wheels Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 iRobot Roomba 690 Drive Wheels Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 iRobot Roomba 690 Drive Wheels Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Loosen the captive screw in the spinning brush using a Phillips #0 screwdriver.
    • Remove the spinning brush from the vacuum.
  3. iRobot Roomba 690 Drive Wheels Replacement, Battery: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Remove the four 6.4 mm screws from the bottom of the Roomba using a Phillips #0 screwdriver.
    • They are labeled with triangular arrows next to them on the cover.
  4. iRobot Roomba 690 Drive Wheels Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Lift the bottom cover up from the rest of the Roomba.
  5. iRobot Roomba 690 Drive Wheels Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 iRobot Roomba 690 Drive Wheels Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 iRobot Roomba 690 Drive Wheels Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Lift out the battery by pulling up on the two flexible tabs that are attached to the left and right sides.
  6. iRobot Roomba 690 Drive Wheels Replacement, Drive Wheels: stap 6, afbeelding 1 van 2 iRobot Roomba 690 Drive Wheels Replacement, Drive Wheels: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Each drive wheel is labeled left and right.
    • Remove three 12 mm screws from each drive wheel using a Phillips #0 screwdriver.
    • Remove the drive wheels from the vacuum.
Conclusie
John Galvin
584 Reputatie
5 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 1-1, Botvin Spring 2022 Lid van UMass Dartmouth, Team 1-1, Botvin Spring 2022
UMASSD-BOTVIN-S22S1G1
2 Leden
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 36
Altijd: 472
