Ga door naar hoofdinhoud
Deze versie kan foutieve bewerkingen bevatten. Schakel over naar de recentste gecontroleerde momentopname.
Wat je nodig hebt
  1. Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
    : stap 1, afbeelding 1 van 2 : stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Flip the device over onto its back.
    • Find the side brush, and unscrew the single screw that connects to brush motor by using the Phillips head #2 screwdriver.
    • This screw doesn't completely come out of the yellow side brush.
  2. Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
    : stap 2, afbeelding 1 van 2 : stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Using a Phillips #1 screwdriver, remove the four screws on the back panel.
    • Once the screws are loose gently pry the back plate away from the body by using the spudger tool.
    • The screws don't completely come out of the panel, but it will still come apart once unscrewed.
  3. Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
    : stap 3, afbeelding 1 van 3 : stap 3, afbeelding 2 van 3 : stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Turn the Roomba upside down, so that the vacuum and wheels are facing the ceiling.
    • Hold the caster wheel housing steady and insert the plastic spudger under the wheel housing.
    • Apply some force to pry the caster wheel straight up out of the device, and remove the caster wheel housing from the Roomba.
  4. Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
    : stap 4, afbeelding 1 van 2 : stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Firmly hold the caster wheel housing, and remove the caster wheel from its setting.
    • Clean the caster wheel with soap and water.
    • Once the caster wheel is clean and thoroughly dried, repeat the process in reverse order to reinstall the caster wheel back to the Roomba.
Eindstreep
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Rhett
1.329 Reputatie
7 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 21-20, Maness Winter 2015 Lid van Cal Poly, Team 21-20, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S21G20
4 Leden
14 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 12
Afgelopen 30 dagen: 36
Altijd: 5,907
