Ga door naar hoofdinhoud
iRobot Roomba 655 Pet Series Side Brush Motor Replacement
Wat je nodig hebt
  1. iRobot Roomba 655 Pet Series Side Brush Motor Replacement, Side Brush Motor: stap 1, afbeelding 1 van 3 iRobot Roomba 655 Pet Series Side Brush Motor Replacement, Side Brush Motor: stap 1, afbeelding 2 van 3 iRobot Roomba 655 Pet Series Side Brush Motor Replacement, Side Brush Motor: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • First start by removing the two - 6mm screws with your Phillips head #1, that unlock the motor from your Roomba
    • Pull the brush motor out
  2. iRobot Roomba 655 Pet Series Side Brush Motor Replacement, Gear Box Cover: stap 2, afbeelding 1 van 3 iRobot Roomba 655 Pet Series Side Brush Motor Replacement, Gear Box Cover: stap 2, afbeelding 2 van 3 iRobot Roomba 655 Pet Series Side Brush Motor Replacement, Gear Box Cover: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Next, with the same head remove the screw holding the plastic housing together
    • Carefully pry the gear box open by placing a flat head screwdriver in the slot
    • This might be difficult and require some shifting of the screwdriver
  3. iRobot Roomba 655 Pet Series Side Brush Motor Replacement, Motor Removal: stap 3, afbeelding 1 van 3 iRobot Roomba 655 Pet Series Side Brush Motor Replacement, Motor Removal: stap 3, afbeelding 2 van 3 iRobot Roomba 655 Pet Series Side Brush Motor Replacement, Motor Removal: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Removing these two screws will allow you to access the motor (use the same head as before)
Conclusie
Matt Davis
1.642 Reputatie
7 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 21-20, Maness Winter 2015 Lid van Cal Poly, Team 21-20, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S21G20
4 Leden
14 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 15
Altijd: 1,664
