Ga door naar hoofdinhoud
iRobot Roomba 630 Side Brush Motor Replacement
Wat je nodig hebt
  1. iRobot Roomba 630 Side Brush Motor Replacement, Side Brush Motor: stap 1, afbeelding 1 van 2 iRobot Roomba 630 Side Brush Motor Replacement, Side Brush Motor: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Flip the Roomba over so that the wheels are facing upwards.
    • Unscrew the 6 mm screw from the yellow side brush using a Phillips #2 screwdriver.
  2. iRobot Roomba 630 Side Brush Motor Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 iRobot Roomba 630 Side Brush Motor Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Remove the four 10.1 mm screws from the back cover using a Phillips #2 screwdriver.
    • Lift the back cover off to access the gear box.
  3. iRobot Roomba 630 Side Brush Motor Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 iRobot Roomba 630 Side Brush Motor Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 iRobot Roomba 630 Side Brush Motor Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Remove the three outer 15 mm screws that hold down the gearbox using a Phillips #2 screwdriver.
    • Remove the middle 15 mm screw to release the gearbox using a tri-point Y0 screwdriver.
    • Lift the blue side brush gear box out.
  4. iRobot Roomba 630 Side Brush Motor Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 iRobot Roomba 630 Side Brush Motor Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Pry the top of the gear box off.
    • Check for debris in the gear box and clean it out if needed.
  5. iRobot Roomba 630 Side Brush Motor Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 iRobot Roomba 630 Side Brush Motor Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 iRobot Roomba 630 Side Brush Motor Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Remove the screws holding the motor in place using a Phillips #2 screwdriver.
    • Pull the old motor out.
Conclusie
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Jabari Baptiste
485 Reputatie
3 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team S5-G3, Walkup Fall 2017 Lid van USF Tampa, Team S5-G3, Walkup Fall 2017
USFT-WALKUP-F17S5G3
4 Leden
7 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 35
Altijd: 1,977
