Ga door naar hoofdinhoud
iRobot Roomba 595 Pet Series Main Brush Replacement
Wat je nodig hebt
  1. iRobot Roomba 595 Pet Series Main Brush Replacement, Secondary Brush: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Flip the Roomba upside down. Using the Phillips #0 screwdriver, carefully remove the 5 mm screw holding the brush in place.
  2. iRobot Roomba 595 Pet Series Main Brush Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Gently pull the brush up and remove it from the device.
  3. iRobot Roomba 595 Pet Series Main Brush Replacement, Main Brush: stap 3, afbeelding 1 van 2 iRobot Roomba 595 Pet Series Main Brush Replacement, Main Brush: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Remove the four 10mm screws with a Phillips #1 screwdriver. Gently lift off the external covering for the Roomba's underside.
  4. iRobot Roomba 595 Pet Series Main Brush Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 iRobot Roomba 595 Pet Series Main Brush Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 iRobot Roomba 595 Pet Series Main Brush Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Press lightly on the yellow tabs and lift the cage cover containing the brush.
  5. iRobot Roomba 595 Pet Series Main Brush Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 iRobot Roomba 595 Pet Series Main Brush Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Lift the brush from the right side and slide it from its container within the Roomba.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Dale Shirley-Potopsingh
446 Reputatie
4 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team S10-G5, Thompson Fall 2017 Lid van USF Tampa, Team S10-G5, Thompson Fall 2017
USFT-THOMPSON-F17S10G5
3 Leden
5 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 5
Altijd: 605
