Ga door naar hoofdinhoud
iRobot Roomba 595 Pet Series Battery Replacement
Wat je nodig hebt
  1. iRobot Roomba 595 Pet Series Battery Replacement, Secondary Brush: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Flip the Roomba upside down. Using the Phillips #0 screwdriver, carefully remove the 5 mm screw holding the brush in place.
  2. iRobot Roomba 595 Pet Series Battery Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Gently pull the brush up and remove it from the device.
  3. iRobot Roomba 595 Pet Series Battery Replacement, Battery: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Unscrew the four 10mm screws on the underside of the Roomba using a Phillips #1 screwdriver.
  4. iRobot Roomba 595 Pet Series Battery Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Remove the bottom frame of the device.
  5. iRobot Roomba 595 Pet Series Battery Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Grab the green tape attached to the end of the battery and remove the battery from the device.
Conclusie
5 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Adrian Martinez Arbolaez
221 Reputatie
1 Handleiding geschreven
USF Tampa, Team S10-G5, Thompson Fall 2017 Lid van USF Tampa, Team S10-G5, Thompson Fall 2017
USFT-THOMPSON-F17S10G5
3 Leden
5 handleidingen geschreven
2 opmerkingen
Pls, can i charge the roomba directly, because the base is not working??
elie moussa - Antwoord
Yes I think so, mine can
Big builder - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 13
Afgelopen 30 dagen: 43
Altijd: 5,058
