Ga door naar hoofdinhoud
iRobot Roomba 595 Pet Series Side Brush Motor Replacement
Wat je nodig hebt
  1. iRobot Roomba 595 Pet Series  Side Brush Motor Replacement, Secondary Brush: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Flip the Roomba upside down. Using the Phillips #0 screwdriver, carefully remove the 5 mm screw holding the brush in place.
  2. iRobot Roomba 595 Pet Series  Side Brush Motor Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Gently pull the brush up and remove it from the device.
  3. iRobot Roomba 595 Pet Series  Side Brush Motor Replacement, Side Brush Motor: stap 3, afbeelding 1 van 2 iRobot Roomba 595 Pet Series  Side Brush Motor Replacement, Side Brush Motor: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Unscrew the four 10mm screws on the underside of the Roomba with a Phillips #1 screwdriver.
    • Lift the external underside cover accordingly.
  4. iRobot Roomba 595 Pet Series  Side Brush Motor Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Use the Phillips #0 screwdriver bit to remove the three 15mm screws.
  5. iRobot Roomba 595 Pet Series  Side Brush Motor Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 iRobot Roomba 595 Pet Series  Side Brush Motor Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Remove the motor from the blue casing.
Conclusie
Dale Shirley-Potopsingh
446 Reputatie
4 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team S10-G5, Thompson Fall 2017 Lid van USF Tampa, Team S10-G5, Thompson Fall 2017
USFT-THOMPSON-F17S10G5
3 Leden
5 handleidingen geschreven
2 opmerkingen
I changed the motor and still does not work.
Jose - Antwoord
I changed the motor and still did not work.
Jose - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 9
Altijd: 710
