Ga door naar hoofdinhoud
iRobot Roomba 560 Side Sweeper Replacement
Wat je nodig hebt
  1. iRobot Roomba 560 Side Sweeper Replacement, Side Sweeper: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Flip the Roomba upside down.
    • Unscrew the single 5 mm screw on the yellow side sweeper using the Phillips #2 driver.
  2. iRobot Roomba 560 Side Sweeper Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Lift the yellow side sweeper, removing it from the device.
Conclusie
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Mairead Blaes
825 Reputatie
4 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 1-22, Maness Fall 2015 Lid van Cal Poly, Team 1-22, Maness Fall 2015
CPSU-MANESS-F15S1G22
4 Leden
14 handleidingen geschreven
2 opmerkingen
I need to replace the part on the bottom where the side sweeper screws in. The threads are stripped, I’m guessing, and screw won’t stay in.
Candy Schnurr - Antwoord
put some hot glue or melt some plastic in the hole before screwing it. you should get the threads back when you unscrew it
Nicolas Sicard -
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 25
Altijd: 1,697
