Ga door naar hoofdinhoud
iRobot Braava Jet 240 Front Shell Replacement
Wat je nodig hebt
  1. iRobot Braava Jet 240 Front Shell Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Turn the device off.
  2. iRobot Braava Jet 240 Front Shell Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 iRobot Braava Jet 240 Front Shell Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Use your fingers to gently pop out the battery.
  3. iRobot Braava Jet 240 Front Shell Replacement, Mop Pad: stap 3, afbeelding 1 van 2 iRobot Braava Jet 240 Front Shell Replacement, Mop Pad: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Lift up the handle to reveal the eject button.
  4. iRobot Braava Jet 240 Front Shell Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 iRobot Braava Jet 240 Front Shell Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 iRobot Braava Jet 240 Front Shell Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Use your finger to push the eject button forward.
  5. iRobot Braava Jet 240 Front Shell Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Tilt the robot on its side and let the mop pad slide out.
  6. iRobot Braava Jet 240 Front Shell Replacement, Front Shell: stap 6, afbeelding 1 van 2 iRobot Braava Jet 240 Front Shell Replacement, Front Shell: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Remove the two 22.0 mm screws on the bottom-front of the robot using a Phillips #1 screwdriver.
  7. iRobot Braava Jet 240 Front Shell Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 2 iRobot Braava Jet 240 Front Shell Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Use a Phillips #1 screwdriver and an iFixit opening tool to remove the two 15.0 mm screws on the front sides of the robot.
  8. iRobot Braava Jet 240 Front Shell Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 3 iRobot Braava Jet 240 Front Shell Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 3 iRobot Braava Jet 240 Front Shell Replacement: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Carefully pull back on the front shell to remove it from the robot.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Claire Franz
2.784 Reputatie
7 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team S22-G2, Regan Winter 2020 Lid van Cal Poly, Team S22-G2, Regan Winter 2020
CPSU-REGAN-W20S22G2
5 Leden
12 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 18
Altijd: 829
