Ga door naar hoofdinhoud
iRobot Braava Jet 240 Back Shell Replacement
Wat je nodig hebt
  1. iRobot Braava Jet 240 Back Shell Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Turn the device off.
  2. iRobot Braava Jet 240 Back Shell Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 iRobot Braava Jet 240 Back Shell Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Use your fingers to gently pop out the battery.
  3. iRobot Braava Jet 240 Back Shell Replacement, Mop Pad: stap 3, afbeelding 1 van 2 iRobot Braava Jet 240 Back Shell Replacement, Mop Pad: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Lift up the handle to reveal the eject button.
  4. iRobot Braava Jet 240 Back Shell Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 iRobot Braava Jet 240 Back Shell Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 iRobot Braava Jet 240 Back Shell Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Use your finger to push the eject button forward.
  5. iRobot Braava Jet 240 Back Shell Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Tilt the robot on its side and let the mop pad slide out.
  6. iRobot Braava Jet 240 Back Shell Replacement, Front Shell: stap 6, afbeelding 1 van 2 iRobot Braava Jet 240 Back Shell Replacement, Front Shell: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Remove the two 22.0 mm screws on the bottom-front of the robot using a Phillips #1 screwdriver.
  7. iRobot Braava Jet 240 Back Shell Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 2 iRobot Braava Jet 240 Back Shell Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Use a Phillips #1 screwdriver and an iFixit opening tool to remove the two 15.0 mm screws on the front sides of the robot.
  8. iRobot Braava Jet 240 Back Shell Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 3 iRobot Braava Jet 240 Back Shell Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 3 iRobot Braava Jet 240 Back Shell Replacement: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Carefully pull back on the front shell to remove it from the robot.
  9. iRobot Braava Jet 240 Back Shell Replacement, Back Shell: stap 9, afbeelding 1 van 2 iRobot Braava Jet 240 Back Shell Replacement, Back Shell: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Insert a Phillips #1 screwdriver through the screw holes.
    • Unscrew the two 9.7 mm screws.
  10. iRobot Braava Jet 240 Back Shell Replacement: stap 10, afbeelding 1 van 2 iRobot Braava Jet 240 Back Shell Replacement: stap 10, afbeelding 2 van 2
    • Unscrew the four 9.7 mm screws using a long neck #1 Phillips screwdriver.
    • If the screws are unscrewed but do not come out easily, turn the robot upside down and gently shake it.
  11. iRobot Braava Jet 240 Back Shell Replacement: stap 11, afbeelding 1 van 3 iRobot Braava Jet 240 Back Shell Replacement: stap 11, afbeelding 2 van 3 iRobot Braava Jet 240 Back Shell Replacement: stap 11, afbeelding 3 van 3
    • Pull up on the back shell to remove it from the robot.
    • For reassembly, pop the mop pad release trigger back into place if it fell out during back shell removal.
Conclusie
Claire Franz
2.748 Reputatie
7 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team S22-G2, Regan Winter 2020 Lid van Cal Poly, Team S22-G2, Regan Winter 2020
CPSU-REGAN-W20S22G2
5 Leden
9 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 14
Altijd: 1,063
