Ga door naar hoofdinhoud
Gereedschappen die in deze demontage worden gebruikt
Inleiding
我们在2008年9月10日拆解了这部iPod。
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je iPod Touch 2nd Generation te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
  1. 新的iPod touch包装在一个更小的、透明的塑料盒子里。
    • 新的iPod touch包装在一个更小的、透明的塑料盒子里。
    • 有人问我们拆机何不把它开机看看新的软件。我们只是……等不及。
  2. 盒子里还有:
    • 盒子里还有:
    • 耳机
    • USB 2.0线缆
    • Dock适配器
    • 清洁布
  3. 正如所料,外形更新得和iPhone 3G别致的曲线一致。
    • 正如所料,外形更新得和iPhone 3G别致的曲线一致。
    • 还可看到天线罩也改了形状。在第一代touch上它是方的。
  4. 卸下玻璃与触摸屏总成。
    • 卸下玻璃与触摸屏总成。
  5. 露出来的LCD显示屏。
    • 露出来的LCD显示屏。
    • 苹果给出的屏幕数据是:3.5英寸合8.89厘米(对角线),分辨率480×320像素,163ppi。
  6. 没有用螺丝固定LCD,而是用一小片双面胶。
    • 没有用螺丝固定LCD,而是用一小片双面胶。
  7. 取走金属背面。
    • 取走金属背面。
    • 电池用两条轻质胶粘剂粘着,但很容易剥离。
  8. 断开显示数据排线。
    • 断开显示数据排线。
    • 可看到用于把电池黏到金属背板的胶水的残余。
    • 越来越令人激动了!
  9. 取下电池。
    • 取下电池。
    • WiFi天线和电路在图片底部,靠近大拇指的地方。
  10. 形状颇大的橙色线缆连接WiFi天线(左上角)与主板。 这条线缆的大小、形状等特点防止外部干扰影响到在设备里穿行的数字信号。
    • 形状颇大的橙色线缆连接WiFi天线(左上角)与主板。
    • 这条线缆的大小、形状等特点防止外部干扰影响到在设备里穿行的数字信号。
    • 图片顶部电池之上是一个金属罩。罩子之下是高通的BCM4325 WiFi及蓝牙芯片。没错,蓝牙!苹果对此没有任何公开说明。
    • 这款蓝牙芯片组支持蓝牙2.1+EDR。还不知道苹果用的支不支持A2DP这项可连接立体声耳机的协议。
    • 这个芯片组同样支持FM,但苹果从前显得对FM毫无兴趣,情况也不像是会改变。
    • 部件编号:BCM4325GKWBG CD0825 B76332 P40 SF
  11. 从另一面看的无线电路、电池和主板。
    • 从另一面看的无线电路、电池和主板。
  12. 你可以看到中间的dock连接座和右边的耳机孔。
    • 你可以看到中间的dock连接座和右边的耳机孔。
    • 注意一下dock连接座上边的金属小方块。它其实是一个接着home键的弹簧形导体。按键相当于一个开关,在被按下时将弹簧接地(接到dock连接座上)。
  13. 主板。
    • 主板。
    • 我们认为中心的棕色长方形是扬声器。看上去它右边的橙色线缆连接到新的音量控制键上。
  14. 电池。和料想当中一样,是3.7V锂离子聚合物电池。编号是616-0404。还不知道额定多少毫安时。
    • 电池。和料想当中一样,是3.7V锂离子聚合物电池。编号是616-0404。还不知道额定多少毫安时。
  15. 还是主板,不过我们把我们所认为是扬声器的东西移开了。
    • 还是主板,不过我们把我们所认为是扬声器的东西移开了。
    • 闪存是一颗镁光MLC芯片:MT29F64G08TAAWP
    • 处理器是带有苹果标识的三星制ARM,和SDRAM封装在一起,如同iPhone的那样。
  16. 结束。
    • 结束。
Met dank aan deze vertalers:
en zh
94%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
2 Opmerkingen
Broke the screen.
probaly should of used a hair dryer
Jackson Oliverio - Antwoord
i need all the parts of ipod touch 2nd generation
vegi.pavan9 - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 36
Afgelopen 30 dagen: 143
Altijd: 662,031
