Ga door naar hoofdinhoud
iPod Touch 7e generatie Vervanging van de batterij
Alleen vereisten
Deze handleiding is alleen bedoeld als vereiste voor andere handleidingen. Het staat niet op zichzelf.
Wat je nodig hebt
  1. iPod Touch 7e generatie Vervanging van de batterij, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de drie 1.6 mm lange #000 Phillips-schroeven die het logic board aan de achterste behuizing bevestigen.
  2. iPod Touch 7e generatie Vervanging van de batterij, Verwarm de achterkant van de iPod met een warmtepistool of föhn: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Er bevinden zich twee strips aan lijm die de batterij op z'n plek houden.
    • Draai de iPod om en verwarm de achterkant van de aluminium iPod-behuizing. Verwarm de batterij absoluut niet.
    • De aluminium behuizing hoeft niet heet te zijn; je zou deze altijd moeten kunnen aanraken met je vingers zonder dat het oncomfortabel of pijnlijk is.
  3. iPod Touch 7e generatie Vervanging van de batterij: stap 3, afbeelding 1 van 2 iPod Touch 7e generatie Vervanging van de batterij: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Er bevinden zich drie inkepingen aan beide kanten van de batterij. In de volgende stappen zul je deze inkepingen moeten gebruiken om de batterij langzaam maar zeker uit de achterste behuizing omhoog te wrikken.
    • De batterij is bevestigd met grote hoeveelheden lijm, wat betekent dat je langzaam en voorzichtig te werk zult moeten gaan. Zo voorkom je dat je de batterij per ongeluk doorboort of anderszins beschadigt.
    • Steek een plastic openingstool in de inkeping rechtsbovenin de batterij en begin met het langzaam omhoogwrikken van de batterij.
    • Probeer de batterij op dit punt nog niet in z'n volledigheid omhoog en uit de behuizing te wrikken. Je wilt op dit punt enkel dat de batterij los begint te komen van de lijm op alle plekken waar zich een inkeping bevindt.
  4. iPod Touch 7e generatie Vervanging van de batterij: stap 4, afbeelding 1 van 2 iPod Touch 7e generatie Vervanging van de batterij: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Ga verder met de inkeping die zich rechtsonderin de batterij bevindt. Steek een plastic openingstool in de inkeping en wrik de batterij aan deze kant voorzichtig en langzaam omhoog.
  5. iPod Touch 7e generatie Vervanging van de batterij: stap 5, afbeelding 1 van 2 iPod Touch 7e generatie Vervanging van de batterij: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Ga door met het omhoogwrikken van de batterij aan de onderkant van de batterij.
    • Zorg dat je, tijdens het vanaf de onderkant omhoogwrikken van de batterij, voorzichtig bent en erop let dat je niet te hard op de speaker of hoofdtelefoonjack aan duwt.
  6. iPod Touch 7e generatie Vervanging van de batterij: stap 6, afbeelding 1 van 2 iPod Touch 7e generatie Vervanging van de batterij: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Wrik de batterij nu vanaf de linkerkant omhoog.
    • Het kan nodig zijn om steeds heen en weer te gaan tussen de zijkanten en de onderkant van de batterij, waarbij je de batterij iedere keer een klein beetje omhoog wrikt totdat de batterij in z'n volledigheid van de lijm los komt.
  7. iPod Touch 7e generatie Vervanging van de batterij: stap 7, afbeelding 1 van 3 iPod Touch 7e generatie Vervanging van de batterij: stap 7, afbeelding 2 van 3 iPod Touch 7e generatie Vervanging van de batterij: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Als alle lijm op een gegeven moment los is, til je de batterij op vanaf de onderkant en draai je deze over de linkerkant uit de achterste behuizing.
    • Zorg dat je de batterij er niet uit trekt, aangezien deze nog steeds aan het logic board vastgesoldeerd zit.
    • Draai de batterij om om de kabel recht te trekken en leg deze neer.
Conclusie
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Tarun Thiruma
37.918 Reputatie
134 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 30
Altijd: 131
