Deze versie kan foutieve bewerkingen bevatten. Schakel over naar de recentste gecontroleerde momentopname.
Wat je nodig hebt
Vul een pan met genoeg water om de iOpener volledig in onder te dompelen.
Verwarm het water tot het kookt. Zet het vuur uit.
Leg je iOpener gedurende 2-3 minuten in het hete water. Zorg dat de iOpener volledig in het water ligt.
Gebruik een tang om de iOpener uit de pan te halen.
Droog je iOpener grondig met een handdoek.
Je iOpener is gereed om te worden gebruikt! als je je iOpener opnieuw op wilt warmen, verwarm je het water weer tot het kookt, zet je het vuur uit en plaats je de iOpener gedurende 2-3 minuten in het water.
Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
Lay the iOpener over the plastic tab to loosen the adhesive. Let the bag sit on the device for approximately 90 seconds before attempting to open the panel.
Use a plastic opening tool to pull the rear plastic cover away from the device until there is enough room to insert a spudger.
Insert a spudger under the cover, then pry it up and away from the device.
Remove the rear plastic cover from the iPod.
Remove the single 1.4 mm Phillips #000 screw from the black plastic spacer.
Use a plastic opening tool to remove the black plastic spacer from the Nano.
Remove the two 2 mm Phillips #000 screws from the bottom of the case.
Insert a plastic opening tool into the seam between the white plastic front panel and the rear case.
Slide the opening tool along the edge of the front panel to free it from clips and adhesive.
Use a spudger to press the midframe screw tab up and out of the rear case.
Use a metal spudger to carefully pry near the Lightning connector and under all parts of the front panel assembly: the front glass/digitizer, the LCD display and the metal midframe.
Continue prying along the edges under the front panel assembly, releasing the clips and adhesive along the sides of the device.
Pull the front panel assembly slightly down and partially out of the device.
Use a spudger to release the digitizer cable and display data cable connectors.
Gently unfold the two halves of the device to access the internal components.
Pull up on the battery pull tab to free the battery from its adhesive.
Completely separate the front panel assembly from the rest of the device.
Remove the two 1.4 mm Phillips #000 screws from the sleep/power button bracket.
Remove the sleep/power button bracket from the rear case.
Insert a plastic opening tool under the sleep/power button, and gently pry upwards to free it from its adhesive.
Slide the plastic opening tool along the underside of the sleep/power button ribbon cable.
Peel back and remove any tape covering the volume control button assembly.
Remove the three 1.4 mm Phillips #000 screws securing the volume control button assembly to the rear case.
Use the pointed end of a spudger to pry the volume control button assembly away from the edge of the case.
Remove the single 2.8 mm Phillips #000 screw from the headphone jack.
Remove the 4 Phillips #000 screws from the lightning connector and logic board.
Use a spudger to pry the headphone jack off of the adhesive holding it to the rear case.
Use the flat end of a spudger to push the logic board away from the edges of the rear case to free the Lightning connector.
Once the Lightning connector has been loosened, push gently between it and the case to further free it.
Gently pull the logic board assembly out of the rear case.
19 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
12 opmerkingen
Fixing the headphone jack is super hard. I've been working on mine for a few months. And Basically I ordered the part on ebay (headphone jack, the power button is attached) and I pulled it apart, opened the ipod and swapped everything out (pay close attention to where pieces go cause there's no YouTube videos on how to do it yet) but there is a small piece attached to the ribbon cable near the headphone jack (it's square shaped, with looks like little grid thing, not sure the name) and it has to be perfectly lined up and contacts have to be touching for the power button, volume controls, an headphone jack to work. And that's where I'm stuck cause you can't use adhesive or it will block the contact points. So if you can find someone to replace your ipod parts it will be much easier.
