Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
iPod Nano 6e generatie clip vervangen
Bekeken: 91K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
5
Afgelopen 7 dagen:
31
Afgelopen 30 dagen:
150
Altijd:
90.926
Commentaar: 16
16 comments on steps.
Voltooid: 27
27 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 14
14 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: Geen schatting
Moeilijkheid: Gemiddeld
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Gebruik deze handleiding om de riemclip van je Nano te verwijderen.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. iPod Nano 6e generatie clip vervangen, Voorpaneel assemblage: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een heteluchtpistool of haardroger om de lijm te verzachten die de rand van de voorpaneel assemblage aan de buitenste behuizing bevestigt.
      • Pas op dat u de voorpaneel assemblage niet oververhit, aangezien dit kan leiden tot schade aan het lcd-scherm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPod Nano 6e generatie clip vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Terwijl het voorpaneel nog warm is, gebruikt u de rand van een openingsgereedschap om het aan de kant van de aansluiting koptelefoon van de voorpaneel assemblage uit de Nano te wrikken.
      • Probeer de voorpaneel assemblage niet aan de linkerkant van het scherm los te wrikken of het openingsgereedschap daar in te steken, aangezien de datakabel van het scherm zich direct daaronder bevindt en tijdens dit proces beschadigd kan raken.
      • Ga door met het langs de randen loswrikken van de voorpaneel assemblage uit de buitenste behuizing en wees voorzichtig dat u de datakabel van het scherm onder de linkerrand niet beschadigt.
      • Als het voorpaneel extreem moeilijk uit de buitenste behuizing te tillen is, verwarm het gebied dan opnieuw en probeer het nogmaals.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPod Nano 6e generatie clip vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 iPod Nano 6e generatie clip vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Til de voorpaneel assemblage op vanaf de kant van de aansluiting koptelefoon van de Nano.
      • Trek de voorpaneel assemblage een klein stukje weg van de linkerkant van de Nano om de datakabel van het scherm vrij te maken.
      • De voorpaneel assemblage zit nog steeds aan de Nano vast met twee kabels.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iPod Nano 6e generatie clip vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Leg de voorpaneel assemblage naast de Nano.
      • Verwijder de volgende twee schroeven:
      • Eén 2,3 mm kruiskopschroef
      • Eén 2,6 mm kruiskopschroef met schouder
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iPod Nano 6e generatie clip vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 iPod Nano 6e generatie clip vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een Openingsgereedschap om het stalen schild bij de rechterbovenhoek uit de Nano te wrikken.
      • Verwijder het stalen schild uit de Nano.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. iPod Nano 6e generatie clip vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 2 iPod Nano 6e generatie clip vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een openingsgereedschap om de (kabel)aansluitingen van de schermkabel en de digitizer uit hun stopcontacten op het logic board te wippen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. iPod Nano 6e generatie clip vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de voorpaneel assemblage en let daarbij op de twee kabels die klem kunnen komen te zitten.
      • Gebruik voor het monteren de dubbelzijdige tape die je hier vindt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPod Nano 6e generatie clip vervangen, Logic board assembly: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een Openingsgereedschap om de (kabel)aansluiting van de aansluiting koptelefoon uit het stopcontact op het logic board / moederbord te wippen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPod Nano 6e generatie clip vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de enkele 1,9 mm kruiskopschroef waarmee het moederbord aan de buitenbehuizing is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPod Nano 6e generatie clip vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 2 iPod Nano 6e generatie clip vervangen: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een iPod-openingsgereedschap om de accu voorzichtig los te wrikken van de lijm waarmee deze aan de behuizing is bevestigd.
      • De lijm is erg sterk. Werk voorzichtig en langzaam en zorg ervoor dat u niet uitschiet en kwetsbare onderdelen beschadigt.
      • Gebruik uw duim om de accu naar de linkerkant van de Nano te trekken terwijl u de andere rand van de accu uit de behuizing wrikt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iPod Nano 6e generatie clip vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een Openingsgereedschap voor iPod om het logic board voorzichtig los te wrikken van de lijm waarmee het aan de buitenbehuizing vastzit.
      • Wrik het logic board niet te ver omhoog.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iPod Nano 6e generatie clip vervangen: stap 12, afbeelding 1 van 2 iPod Nano 6e generatie clip vervangen: stap 12, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik je Openingsgereedschap om de dock connector voorzichtig naar het midden van de Nano te duwen.
      • Verwijder het logic board uit de Nano; wees voorzichtig dat je de kabel van de aansluiting koptelefoon niet beschadigt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPod Nano 6e generatie clip vervangen, Aansluiting koptelefoon: stap 13, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de volgende vijf schroeven:
      • Eén 1,7 mm kruiskopschroef
      • Vier 3,9 mm kruiskopschroeven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPod Nano 6e generatie clip vervangen: stap 14, afbeelding 1 van 2 iPod Nano 6e generatie clip vervangen: stap 14, afbeelding 2 van 2
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Gebruik een pincet om de aansluiting koptelefoon voorzichtig naar het midden van de Nano te trekken.
      • Voorkom dat je aan de kabel trekt, aangezien deze erg dun en kwetsbaar is. Het plastic bevestigingsoor is een veiligere plek om aan te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPod Nano 6e generatie clip vervangen: stap 15, afbeelding 1 van 2 iPod Nano 6e generatie clip vervangen: stap 15, afbeelding 2 van 2
      • Trek de lintkabel van de aansluiting koptelefoon heel voorzichtig richting de dock connector om de sluimer- en volumeknoppen van de buitenbehuizing los te maken.
      • Verwijder de aansluiting koptelefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPod Nano 6e generatie clip vervangen, Clip: stap 16, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de volgende drie schroeven:
      • Eén zwarte 1,8 mm kruiskopschroef
      • Twee 1,7 mm kruiskopschroeven
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPod Nano 6e generatie clip vervangen: stap 17, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de clip van de buitenbehuizing.
      • Bij het terugplaatsen van de clip is het noodzakelijk om de basis van de clip zeer stevig tegen de buitenbehuizing aan te drukken terwijl u de eerste schroef plaatst.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
27 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 31
Afgelopen 30 dagen: 150
Altijd: 90,926
