Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
iPod Nano 6e generatie batterij vervangen
Wat je nodig hebt
    1. iPod Nano 6e generatie batterij vervangen, Voorpaneel assemblage: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een heteluchtpistool of haardroger om de lijm te verzachten die de rand van de voorpaneel assemblage aan de buitenste behuizing bevestigt.
      • Pas op dat u de voorpaneel assemblage niet oververhit, aangezien dit kan leiden tot schade aan het lcd-scherm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPod Nano 6e generatie batterij vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Terwijl het voorpaneel nog warm is, gebruikt u de rand van een openingsgereedschap om het aan de kant van de aansluiting koptelefoon van de voorpaneel assemblage uit de Nano te wrikken.
      • Probeer de voorpaneel assemblage niet aan de linkerkant van het scherm los te wrikken of het openingsgereedschap daar in te steken, aangezien de datakabel van het scherm zich direct daaronder bevindt en tijdens dit proces beschadigd kan raken.
      • Ga door met het langs de randen loswrikken van de voorpaneel assemblage uit de buitenste behuizing en wees voorzichtig dat u de datakabel van het scherm onder de linkerrand niet beschadigt.
      • Als het voorpaneel extreem moeilijk uit de buitenste behuizing te tillen is, verwarm het gebied dan opnieuw en probeer het nogmaals.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPod Nano 6e generatie batterij vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 iPod Nano 6e generatie batterij vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Til de voorpaneel assemblage op vanaf de kant van de aansluiting koptelefoon van de Nano.
      • Trek de voorpaneel assemblage een klein stukje weg van de linkerkant van de Nano om de datakabel van het scherm vrij te maken.
      • De voorpaneel assemblage zit nog steeds aan de Nano vast met twee kabels.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iPod Nano 6e generatie batterij vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Leg de voorpaneel assemblage naast de Nano.
      • Verwijder de volgende twee schroeven:
      • Eén 2,3 mm kruiskopschroef
      • Eén 2,6 mm kruiskopschroef met schouder
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iPod Nano 6e generatie batterij vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 iPod Nano 6e generatie batterij vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een Openingsgereedschap om het stalen schild bij de rechterbovenhoek uit de Nano te wrikken.
      • Verwijder het stalen schild uit de Nano.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. iPod Nano 6e generatie batterij vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 2 iPod Nano 6e generatie batterij vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een openingsgereedschap om de (kabel)aansluitingen van de schermkabel en de digitizer uit hun stopcontacten op het logic board te wippen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. iPod Nano 6e generatie batterij vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de voorpaneel assemblage en let daarbij op de twee kabels die klem kunnen komen te zitten.
      • Gebruik voor het monteren de dubbelzijdige tape die je hier vindt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPod Nano 6e generatie batterij vervangen, Batterij: stap 8, afbeelding 1 van 2 iPod Nano 6e generatie batterij vervangen, Batterij: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een openingsgereedschap om de batterij voorzichtig los te wrikken van de lijm die hem aan de buitenbehuizing bevestigt.
      • De lijm is erg sterk. Werk voorzichtig en langzaam en zorg dat je niet uitschiet en kwetsbare onderdelen beschadigt.
      • Gebruik je duim om de batterij naar de linkerkant van de Nano te trekken terwijl je de andere rand van de batterij uit de buitenbehuizing wrikt.
      • Vanaf hier kun je de draden van de nieuwe batterij aan elkaar verbinden (splicen) of de draden van de oude batterij volledig van het logic board los solderen en verwijderen. Deze twee opties worden hieronder in detail beschreven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPod Nano 6e generatie batterij vervangen, Oude bedrading splitsen naar nieuwe bedrading: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • De bedrading van je reservebatterij kan worden gesplitst naar de bestaande bedrading van de oude batterij. Dit proces stelt je in staat om je nieuwe batterij te installeren zonder desolderen en het verwijderen van de bestaande bedrading van het logic board.
      • Gedetailleerde instructies voor deze procedure zijn te vinden in deze Fix It Planet video.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPod Nano 6e generatie batterij vervangen, Oude bedrading volledig verwijderen: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een Openingsgereedschap om de (kabel)aansluiting van de aansluiting koptelefoon omhoog uit het stopcontact op het logic board te wippen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iPod Nano 6e generatie batterij vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 2 iPod Nano 6e generatie batterij vervangen: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de enkele 1,9 mm kruiskopschroef waarmee het logic board aan de buitenbehuizing is bevestigd.
      • Gebruik een openingsgereedschap om het logic board voorzichtig los te wrikken van de lijm waarmee het aan de buitenbehuizing vastzit.
      • Wrik het logic board niet te ver omhoog.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iPod Nano 6e generatie batterij vervangen: stap 12, afbeelding 1 van 2 iPod Nano 6e generatie batterij vervangen: stap 12, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik je Openingsgereedschap om de dock connector voorzichtig naar het midden van de Nano te duwen.
      • Verwijder de logic board-eenheid uit de Nano en wees voorzichtig dat je de kabel van de aansluiting koptelefoon niet beschadigt.
      • Volg de stappen in deze PON2.0 video voor het desolderen en verwijderen van de oude batterijdraden van het logic board.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
17 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
9Gids Commentaar
This is probably a stupid question but is there a way to put on the battery without solder? i dont have any tools and there isnt really any repair shops next to my place or around
ThomasDV5 - Antwoord Deel
You could could splice the wires (cut the original battery wire in the middle exspose some bare wire and twist together with the replacement batteries wire) don't forget to not leave bare wire exposed heat shrink or wrap with electrical tape.
P tr - Antwoord Deel
@thomasdv5 i advise against this, but for informational purposes, look up the "western union splice" method.
Daniel Benz - Antwoord Deel
Do you sell the adhesive to adhere the face back on?
Bill - Antwoord Deel
To me this tutorial stops unfinished. The main thing i need hasnt been answered which is where is the spot i need to solder the new battery into? it hasnt been showed, at all. This is a bad tutorial.
This_bad_tutorial - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 93
Afgelopen 7 dagen: 487
Afgelopen 30 dagen: 2,322
Altijd: 56,658
