Inleiding
El Bisel Superior es la parte de plástico blanca que tiene el interruptor de Espera (Hold), el conector de audífonos a 3,5mm y el conector de control remoto de tu iPod mini. Esta guía te ayudará a quitarlo para hacer las reparaciones que necesites, o simplemente para cambiarlo por otro.
Wat je nodig hebt
Gereedschap gebruikt in deze stap:Jimmy$7.95
Inserta con cuidado un destornillador pequeño de cabeza plana o Jimmy en la costura entre la carcasa de metal y la tapa de plástico blanco. Utiliza el destornillador para levantar el bisel superior de plástico blanco. Ten cuidado de no dañar el plástico blando con el destornillador.
Para facilitar este trabajo, calienta el adhesivo con un secador a baja temperatura durante unos segundos.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
12 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
