Ga door naar hoofdinhoud
iPod mini: Reemplazo de Bisel Inferior
Wat je nodig hebt
  1. iPod mini: Reemplazo de Bisel Inferior, Bisel inferior: stap 1, afbeelding 1 van 1
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Jimmy
    $7.95
    Koop
    • Inserta con cuidado un destornillador pequeño de cabeza plana o Jimmy en la costura entre la carcasa de metal y la tapa de plástico blanco. Utiliza el destornillador para levantar el bisel superior de plástico blanco. Ten cuidado de no dañar el plástico blando con el destornillador.
  2. iPod mini: Reemplazo de Bisel Inferior: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Un pequeño par de pinzas para anillos de presión es la herramienta más fácil para extraer el soporte de retención metálico.
    • También puedes usar un destornillador de punta plana para extraer el soporte de retención metálico debajo del bisel inferior, como se muestra. Puedes liberar el soporte empujando primero los brazos de metal en las esquinas y luego levantando el soporte.
  3. iPod mini: Reemplazo de Bisel Inferior: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Levanta el soporte de retención de metal para extraerlo del iPod.
Conclusie
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
15 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en es
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
iRobot
1 Reputatie
636 handleidingen geschreven
Één opmerking
After removing my bottom bezel, I needed a couple small, cut pieces of double sided tape to hold it in place upon reassembly.
Stephen - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 52
Altijd: 19,080
