Deze versie kan foutieve bewerkingen bevatten. Schakel over naar de recentste gecontroleerde momentopname.
Wat je nodig hebt
Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
Gereedschap gebruikt in deze stap:Jimmy$7.95-
Carefully insert a small flathead screwdriver or Jimmy in the seam between the metal casing and white plastic bottom Use the screwdriver to pry up the white plastic bottom bezel. Be careful not to damage the soft plastic with your screwdriver.
A small pair of snap ring pliers is the easiest tool to remove the metal retaining bracket.
You can also use a flathead screwdriver to pry out the metal retaining bracket beneath the bottom bezel as shown. You can free the bracket by first pushing in the metal arms on the corners and then lifting the bracket.
15 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
